烧录过程中无法使用USB口烧录,同时用串口烧录了USB样例程序,PC也无法识别,显示设备描述符错误,请问可能是什么问题?
而且用WCHISPTool的串口烧录时,无法烧录、修改dataflash。
USB3.0 HUB控制器:CH634
1、使用已知没有问题的硬件排查。例如申请一块官网开发板,烧录EVT内USB固件,排查确认是否电脑&电脑驱动。
2、如果第1步正确,则排除PC&电脑驱动,则检测自身板子USB走线;如果第1步错误,则检测电脑&&电脑驱动,可以在另外一台电脑再试下。
3、USB走线,则走差分线,建议重新打板,参考开发板上的USB走线。
==END==
硬件问题,已经解决,谢谢。
怎么解决的?
您好,USB烧录无法识别,可以参考下篇博客,先行排查部分常见问题。
