咨询CH9329芯片在未进系统之前是否能被BIOS识别到?(Boot device功能)
想实现在未进入系统之前按某个按键(比如按DEL进BIOS),先前用CH9328测试过不支持。
如果CH9329支持的话就准备用它做,不支持的话就另想他法了。
 如果想键盘鼠标支持 BIOS 中工作,那么需要键盘鼠标支持 boot mode protocol的。
实在不行推荐你用 CH55X 来自己实现一个
在CH9329的通讯协议文档中看到可以自定义HID类设备数据包,准备试下看看。
您好,CH9329是支持boot mode的,但是发送特殊按键必须使用协议传输模式或者透传模式。考虑到部分bios系统不支持usb复合设备,所以最好将工作模式切换为:模式1(单一键盘模式)保证兼容性。
我也想用按键进入BIOS,用的是CH372B,有没有相关资料参考。
您好,使用CH372实现模拟键鼠,可以参考如下例程:
http://www.wch.cn/bbs/thread-65122-1.html 键码部分可参考我们CH9329EVT包中协议文档中附录,也可以使用Bushound抓取标准键盘值用于对比参考。CH9329EVT资料链接:http://www.wch.cn/downloads/CH9329EVT_ZIP.html
