大家好!下图是我设计的CH579F产品原理图,但是现在用官方的串口下载无法下载成功,烧录软件一直提示等待设备接入
并且我在调试的时候,发现需要手动对BOOT引脚和RST引脚加上拉电阻(1K),如果像官方原理图那样直接拉出来测的是低电平。
CH394: 以太网协议栈芯片
芯片通过boot下载,需要上电时pb22接地,注意pb23是外部复位脚,低有效,串口下载需要pb22接地,然后把串口和电源接上烧完,串口使用pa8和pa9,因为ttl串口会向芯片灌电,所以接线顺序要按照上述方法使用。
谢谢?最后发现是焊接的问题
