各位大侠,我是初用USB,在仪器使用时,有时上位机收不到数据,把D-,D+两根线重新插拔,数据通信正常。请大家帮忙解决这个问题
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
这个问题可能有以下的几种情况: 一是时钟不稳定,二是时钟受干扰,三是USB信号受干扰。这三种情况通常与电路及PCB设计 有关,尤其是时钟电路的GND、USB芯片的GND、电源退耦电容的GND之间尽量缩短连接,具体说明请参考 USB芯片的电路及PCB设计的注意事项README.PDF。
在者你用我们的TEST程序先和计算机进行通讯10多了小时看稳不稳定,稳定的话则是你的软件问题,不稳定的话则是你的硬件问题,要是硬件问题就用上面的方法来查
