改为并口方式后,disk_ready还是返回1FH u+和u-交换后disk_init不能完成 还有可能是哪方面的错误呢
查看: 5273
回复: 10
ch375a还是返回1FH错误
CH394: 以太网协议栈芯片
你先发个CHECK_EXIT的命令看返回什么值?
set_usb_mode命令前发的check_exit命令返回的是取反的数据
Alice In Chains
发表于: 2006-03-28 17:22:00
1,VCC UD- UD+ GND 顺序 2,给U盘供电要5V 3,UD+ UD- 串电阻在5欧以下或不串
正确的连线应该是VCC,D-,D+,GND.我担心是不是你的晶振工作不稳定啊~~
disk_init 命令能完成 到底是vcc,u-,u还是vcc,u+,u- 晶振不稳定应该如何处理?
你用示波器看下你的晶振在工作的时候的波形,顺便在测下你工作的时候,在接U盘的口的工作电压是多少,晶振两边的电压是多少?
晶振是正弦波,u盘口是5V,晶振两边电压是2.17和2.14
你可不可以把这段程序帖出来看下
问题找到了,似乎是u盘不支持 我用的联想和明基的u盘(型号忘了)都出错 换了SHARP的u盘才好用 请问ch375到底支持哪些u盘 能否把支持的牌子和型号列举一下?
...U盘大多数都支持,我们也不好给客户介绍好的型号,只要你可以用的U盘就可以了
