[求助]第一次用372,请大家给予帮助,谢谢!
我想用51通过372和PC相连,在372的PDF中看到类似这样的代码,比如22H,表示中断状态,以及其它代码,这些是51用来查询还是怎么使用的?按PDF中的连接单片机总线的接法,在PC中是否需要装驱动(哪有得下载)才能将372的数据送入PC中?如果51要把数据经372送PC,是否只要用MOVX指令即可?以前没用过USB的芯片,非常希望能得到各位大虾的帮助,谢!
这些代码是单片机来进行查询来进行判断,这样可以判断你发送的数据是成功还是失败等等.在网站上就可以下载:http://www.wch.cn/download/list.asp?id=66
使用 CH372/CH375首先在你的计算机上要装一下驱动.传输数据只要用调用我们的函数就可以了.不复杂.建议你从网上下载ch372evt.zip在这包里CH372EVT\PUB\TEST是一个test上下位机测试程序程序,你可以看一下,.说明书CH372DS1.PDF里面有上下位机传输数据的流程.
不用movx也行,不过的自己造时序。
