[Emot]25[/Emot]我把电路接上,基本是参考PDF中8.1的图,然后也把驱动装了,可插上去还是没什么反应,过一会才会提示说:跟这台计算机相连的一个USB设备运行不正常,windows无法识别,我的系统是XP的.D-是0.030左右,D+是3.373左右,晶振第9脚端为5.190V,第8脚端为4.922V。什么原因让372连接不上啊???请帮帮忙,谢!
你的晶振的连接是不是有点问题,怎么会第9脚和第8脚都为4.9V左右呢?你看下你的晶振起振了没?
谢!那晶振正常的参考值大概是多少啊
正常的情况下XI和XO应该在2V左右
晶振测了,是在2.2左右,可电脑提示,是一个无法识别的硬件,晕。hcn { M }能详细一点告诉我,电路接完后,具体怎么操作,PC才能和它连接上,51要马上编程,还是用空的就可以?电路里,由于手头没15P的,用20P的代替,从372到USB头是用普通导线连接的,电源直接从PC的USB接口得到并引给51和372的Vcc端,CS接地,V3接0.01uF,其它的象A0、RD等都没连接,这样可以吗?谢谢啦!
单片机要进行对375的设置,也就是进行编程,A0,RD都要连接,你的晶振2.2V就说明晶振起振了,那电容就没必要换成15P,你要不你用我们的TEST程序试下
你设置CH372/CH375的模式是模式1,还是模式2??
hcn,谢谢!我也下载了TEST程序,也执行了,但一执行,它马上就消失了。我只是想测试一下372芯片,还没作其它的,先熟悉一下,所以就没有将程序烧进51,如果不烧51,真的就不能检测到吗?必须烧的话,除了51,界面是否也要先编呢?买你们的测试板(372)最快多久可以收到(福州的福清),要多少钱?
在TEST的文件下面有一个单片机的程序,你要将这个程序烧到单片机里面,在用WIN文件下面的上位机程序试就可以了,界面是不需要编的,不烧是不行的,你要我们的测试扳你可以到销售版面上去发个帖子.
test下的上位机程序是一个dos平台下的程序.你可以在命令提示符下执行test程序.你就可以看到程序出错的信息.ch372是仅仅一个接口芯片,是肯定需要一个单片机来初始化,控制芯片的上下传数据. 测试CH375,你就用我们的test的上下位机程序就可以了.然后还不能正常工作,那就是你硬件的问题了.
我用炜煌的编程器,可打开test.hex文件时,提示文件格式错误,该怎么才能烧进去呢?
应该是INTEL HEX格式,你烧程序时是不是这个格式.你也可以重新编译以后在烧录啊,或者你找个仿真器跟踪一下也可以啊.
hcn你好,我想问下你们所谓的TEST程序在什么地方下载?多谢
你下载CH372EVT.ZIP的压缩包,在压缩包的PUB下面就有一个TEST的文件夹,地址如下: http://www.wch.cn/download/list.asp?id=29
收到,多谢
需要烧写单片机程序 这样PC就可以识别了
