我申请的两片样品,第一片正常工作了几小时后,1.USB并口指示灯熄灭;2.外接晶体停;3.reth和 res#的输出不正常; 换了另一片上板,一点正常的动静都没,结果与上情况一样.跟据论坛上的说法,换上有源晶振12MHz,IO连结控制复位,无反应,振荡器反相端呈5V高电平,无振荡信号,. 接下来又换上第一片,接上有源晶振器,工作一切正常,就是设置工作模式不能通过,接下 来突然就不工作了,现在产品样机已设计做好,USB接口不知莫办.
查看: 4549
回复: 5
CH375 芯片疑难??
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
你前面所说的应该是晶振有问题,后面所说的好象是你的硬件方面有问题.象CH375上电没复位,你先用CHECK_EXIT命令看下返回的数据是不是你输入数据的取反
你的电路是不是完全按照说明书连接的?
CHECK_EXIT命令返回的数据是输入数据的取反通过,就是设置工作模式不能通过, 电路是完全按照说明书连接,大面积铺地,
CHECK_EXIT成功的话那么硬件应该是没问题了 设置工作模式怎么会不成功,返回的什么值?
频繁损坏应该要怀疑硬件电路是否有问题 测量工作电流,如果超过15mA说明硬件连接有短路情况
