电脑可以通过配对000000连接上9140,可以利用电脑自带的蓝牙给9140发送文件吗
图1方案,为电脑端数据通过自身蓝牙连接到9140的蓝牙,再通过9140串口输出。逻辑如下:
UserData--->电脑BLE<---->CH9140BLE<---->CH9140_UART
1、CH9140模组作为BLE模组,速率最大在10KB/s~20KB/s。
2、CH910模块主要运用在简单低速率数据传输这一类BLE应用方案中。
3、对于文件的,特别是MB以上的文件传输,实际应用意义有限,传输时间过长。
==end==
电脑端一定要虚拟蓝牙串口才可以吗?其他方法有没有可行性,9140几乎等于没有资料,电脑可以配对,配对后的控作资料一点没有
,手机端连上也是一样,用了官方的蓝牙虚拟串口APP看见可以收发,那这个配对功能如何用起来呢
CH9140的使用手册:http://www.wch.cn/downloads/CH9140DS1_PDF.html
6.3 智能配对功能
当 CH9140 芯片处于主从一体模式时,无需通过 AT 命令输入 MAC 地址即可与指定 CH9140/CH9143
芯片建立配对,配对成功后二者建立绑定关系,再次连接时无需重新配对。其配对流程如下:
1) CH9140 芯片处于主从一体模式,CH9140/CH9143 芯片处于从机模式或者主从一体模式;
2) 欲建立配对双方在 3s 内完成上电;
3) 指示灯闪烁 3 下后常亮,配对成功。
若需要重新建立配对需要重新经过配对流程, 区别在于步骤 3 指示灯会快速闪烁,此时将任意端
重新上电则可重新建立配对。
主从一体模式:
PIN24 BLE_MODE I
蓝牙模式设置,内置上拉电阻
低电平:主从一体模式,高电平:从机模式
因为CH9140的蓝牙服务决定了如果要在PC或者手机端收发数据,必须有对应的接口,PC端的虚拟串口实现的是COM口到BLE的数据传输,手机APP也是一样的原理。
CH9140不支持AT指令,功能控制靠相关的功能引脚确定,具体看芯片功能引脚定义,在手册上有讲。
