之前写了个例程用来做USB枚举的,好像是用的keil3版本,后来换了keil5后,同样的代码去编译,结果出现电脑不识别,无法枚举,按键进入烧录模式都比较困难,连续按很多次才能进入,请问这个是什么问题呢?
CH182: 以太网PHY收发器芯片
您好,按键进入烧录模式指的应该是上电进入芯片的BOOTLOADER吧?如果说bootloader的运行都有困难,那可能同样代码不同的测试结果原因并不是软件导致的,在这个期间是否有硬件上面的改动呢?
