大家好!CH579是否只要接收到GPIO中断信号就会被唤醒?我现在希望通过长按按键使CH579从shutdown模式中被唤醒,应该怎么处理?
CH182: 以太网PHY收发器芯片
绝大多数的soc/mcu 都不支持硬件级的 这种长按唤醒的功能,
通常实现是:
唤醒后 进一步的判断条件是否满足,如若不满足,再次进入睡眠。
所以在ch579 上可以是:
当shutdown 唤醒后,对唤醒按键的有效 进行计时, 当在一定时间内持续有效,那就进行开机(这段时间即为长按开机的时间),否则再次进入shutdown.
