我需要用单片机A 与 CH375 用 SPI 进行通讯,然后 CH375(USB 主) 再将数据通过 USB 传输到 4 个单片机 B ( USB 从)中,这个可以实现吗?
请问一下CH375 的 SPI 最高速率是多少?
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
您好,CH375只有并口或者串口(只能在usb host模式下使用)。您如果需要使用SPI接口的话,您可以看CH374/CH376两颗芯片。您如果需要使用USB来做数据的传输,那您可以通过上USB_Hub去实现这个功能。
