CH559evt中timer3的例子,直接运行time3的捕捉模式,程序运行后并没有进入中断,timer模式和pwm模式都能正常运行。
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
原始的例程代码中TIME3的捕获功能对于GPIO的初始化使用的是P1.2脚,但是前面的PIN_FUNC |= bTMR3_PIN_X;将捕获引脚配置到了P4.2上。
可以通过删掉PIN_FUNC |= bTMR3_PIN_X;的引脚映射,或者重新初始化P4.2脚,此时运行程序在对应引脚接个接地的按键,按下即可进入中断。
