您好!在使用CH547L的ADC时,外部输入通道直接用10K接0V,用示波器测量发现,CH547L会输入一定的电压,我怎么设置,都关闭不了内部电压输出;
AD引脚设置为高阻:P1_MOD_OC=0x00;P1_DIR_PU=0x00;
ADC初始化:
ADC_CFG |= bADC_EN; //开启ADC模块电源
ADC_CFG = (ADC_CFG & ~(bADC_CLK0 | bADC_CLK1));//选择ADC参考时钟
ADC_CFG |= bADC_AIN_EN; //开启外部通道
i = ADC_DAT; //空读
ADC_CHAN =(ADC_CHAN & ~MASK_ADC_CHAN) | 0x04;//0x04为AD通道
ADC_CTRL = bADC_IF; //清除ADC转换完成标志,写1清零
SCON2 &= ~bU2IE; //和UART2中断地址共用,故中断需2选1
IE_ADC = 1;
ADC_CTRL =bADC_START;//启动AD转换
AD转换启动后,本来AD脚的值应该是0;结果不是,用示波器查看才发现ADC脚有电压输出。
请问我改如何设置 ,谢谢!
