BOOL WINAPI USBIO_StreamSPI4( // 处理SPI数据流,4线接口,时钟线为DCK/D3引脚,输出数据线为DOUT/D5引脚,输入数据线为DIN/D7引脚,片选线为D0/D1/D2,速度约68K字节
/* SPI时序: DCK/D3引脚为时钟输出, 默认为低电平, DOUT/D5引脚在时钟上升沿之前的低电平期间输出, DIN/D7引脚在时钟下降沿之前的高电平期间输入 */
ULONG iIndex, // 指定CH341设备序号
ULONG iChipSelect, // 片选控制, 位7为0则忽略片选控制, 位7为1则参数有效: 位1位0为00/01/10分别选择D0/D1/D2引脚作为低电平有效片选
ULONG iLength, // 准备传输的数据字节数
PVOID ioBuffer ); // 指向一个缓冲区,放置准备从DOUT写出的数据,返回后是从DIN读入的数据
这个接口函数中的iLength参数,同时代表了写的长度,也代表了读的长度么?
CH390:以太网控制器芯片
