两个CH9121模块通过设置,一个运行在TCP SERVER模式,另一个运行在TCP CLIENT模式,中间用网线直连,理论上来说可以用吗?
为什么我这么试了之后,连接不稳定,刚接好网线的时候,网口灯间隔1s短暂闪烁,持续数S后,连接正常,但不定时的又会连接中断,重复刚接线时的过程。
有没有哪位老师这么用过,请指教
USB3.0 HUB控制器:CH634
有没有哪位老师这么用过,请指教
您好,CH9121可以做两个模块的相互连接。在确认硬件无问题的情况下(您看一下您的电路板的复位脚的电平是否为高电平。以及看RUN脚是否有稳定的方波产生),确认双方目的IP与端口号是否正确。
