如图所示,查看了CH32V307的datasheet,只找到PC1是ETH_RMII_MDC管脚,但是与RGMII接口的ETH_RGMII_RXCTL管脚复用了,这是否意味着如果使用RGMII接口来实现千兆以太网的话,就不具备MDC和MDIO来控制和配置PHY?
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
你好,CH32V307使用千兆以太网时,必须通过RGMII接口,使用RGMII接口时,会有另外的SMI接口控制PHY。具体为PC1为MDC,PA2为MDIO,PB12为TXD0,PB13为TXD1。
MDC与MDIO引脚的功能是复用的吗?在数据手册中,没有看到PB12与PB13有此复用功能呢?
您好,MDC对应的GPIO引脚为PC1引脚,MDIO对应的GPIO引脚为PA2引脚,关于PB12、PB13引脚对应的功能,见下图。具体信息可参考CH32V307数据手册,以最新为准,手册下载链接如下:
