CH422驱动led不亮
为什么CH422驱动led灯不亮呢
您好,如果CH422驱动灯不亮,您可以看这几个问题。1. 您的硬件设计是否有参考官方的一些设计图。电源是否符合手册的需求,供电后,CH422的OC脚等是否为高电平。2. 您可以看一下您的驱动代码是否有正确设置0x48的系统配置寄存器,动态扫描与静态驱动点亮,硬件与软件都是不太一样的。驱动代码您可以发送邮件至mj@wch.cn。可以发您一些代码参考。
