我编译了 GPIO 示例文件并将其加载到闪存中
该程序不起作用
所以我检查了示例文件夹中的 GPIO.hex 文件,它工作正常
两个文件对比,我的是4K,原来的是6K,而且内容在内存方面也不同
我确定我在 Keil 中配置目标是错误的,你能把正确配置的图片发给我吗? 谢谢
CH394: 以太网协议栈芯片
该程序不起作用
你好,需要注意一下工程中需要包含DEBUG.C这个文件,然后看一下警告信息,如果只是函数未调用的警告可以忽略,其他的警告就需要注意一下了。如果还不行,可以把工程截图以及编译结果截图看一下。
