CH340驱动 win11安装失败
  1. 你好,请问能提供win11arm版本的ch341驱动吗?邮箱:个人信息保护,已隐藏
  2. 如上图,我的win11也安装不了ch341驱动,可能是win11系统版本为arm版本所致
你好,我想问一下为什么安装了这个驱动之后直接就识别不到CH340的设备了,之前还有个感叹号
CH341SER Windows驱动自V3.6版本支持Arm处理器以及Windows11等,可前往如下链接下载:http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html
若遇到发现不了设备的现象,可以设备管理器中,点击“操作”,“扫描硬件检测改动”。
我也是,更新了11,现在这个驱动安装不成功  请问怎么解决的
请问怎么解决的
您好,请使用我司官网驱动:http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html
在安装前,可点击安装工具上“帮助”,勾选上“删除设备时删除驱动文件”,然后先进行卸载卸掉之前版本驱动,随后点击安装即可解决。若仍有问题,可发送邮件到我司技术邮箱寻求在线支持 tech@wch.cn。
不太行,我一直识别不了
您好,识别不了,请先确认下插入USB硬件后设备管理器有没有刷新动作。即使不安装驱动,也应该能识别到"USB Serial"的感叹号设备。
window11的系统,一直安装未成功,下载了最新的驱动,直接预安装,可是仍然不行
1)系统信息
2.安装下载
3.设备管理器显示:
请协助帮忙解决下,谢谢
你好,请问你的问题解决了吗?
我的和你一样,请指导一下
你好,我的问题和25楼一样,麻烦指导解决一下,谢谢
您好,可能和您系统环境有关,请联系技术人员在线支持,联系方式已私信。
这个问题解决了,我使用旧的驱动可以了,官网下的新驱动不行。
如上反映的CH341SER新驱动不能用(串口打不开),经证实此类客户是使用了仿冒芯片。其他工程师也有过类似反馈,后来用原厂正版芯片就没问题了。
此前因为客户反馈质量问题发现市场上存在仿冒芯片,包括直接印字CH340的、无丝印白片但声称能代替CH340的、PCB上邦定的、甚至还有引脚顺序不同的。为不影响正常使用,请从正规渠道购买。我司生产销售的芯片均包含厂商LOGO、芯片型号等丝印信息。 如使用中遇到问题,可联系我司技术支持。
WCH USB转串系列芯片,波特率支持50-15Mbps持续传输,串口数量1-8,支持IO独立供电等。
1、CH340/1 芯片驱动链接:https://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html
2、CH342/3/6/7、CH9101/2/3/4、CH9111/4 芯片驱动链接:https://www.wch.cn/downloads/CH343SER_EXE.html
3、CH348/CH9344 芯片驱动链接:https://www.wch.cn/downloads/USBMSER_EXE.html
另外,据我们法务同事反馈,仿冒我司CH340芯片公司已被判刑,市场上能购买到仿冒CH340芯片的概率会越来越少。
