想使用CH32V307VCT6的RGMII接口实现千兆网络,PB1管脚(ETH_RGMII_125IN)不知道如何接,是必须接外部125M时钟吗?可以通过寄存器配置直接给RGMII接口提供125M从而不用这个管脚吗?另外,CH32V307VCT6的datasheet实在太简洁了,感觉好多寄存器或其他关键信息没有交代,能提供更详实一些的资料吗(关于千兆MAC的)?谢谢!
1、单片机125M_IN这个引脚用来输入125MHz时钟,的确可以内部产生,但是在内部产生时,需要由PLL2或者PLL3的VCO频率产生125MHz。比如使用5MHz的晶振经PLL3进行12.5倍频后,产生62.5MHz的PLL3输出,此时PLL3的VCO即为125MHz。这个方式对晶振有要求,需要是5MHz或者10MHz,因此并不推荐。单片机使用RGMII时,使用的SMI接口是单独的,并不和MII共用。这点需要注意。
2、详细的寄存器手册还在内部整合中,您可以把需求发我邮箱:wangyy@wch.cn.我可以先把相关外设的说明文档发你参考一下,等官网同步上传后再下载更新即可。
感谢回复!既然PB1管脚(ETH_RGMII_125IN)通过内部PLL产生比较麻烦,那我使用一个有源的125M晶振提供125M时钟给该管脚应该是可行的吧?但是我这个晶振的125M跟ETH_RGMII_RXC的125M和ETH_RGMII_GTXC的125M均不同步(不是同一时钟源),应该没有问题吧?谢谢支持!
你好,使用有源晶振产生125MHz输入的方式可行。理论上讲,RGMII的GTXC由MAC产生,也就是由CH32V307输出,RXC由对端输出,所以你不需要关心是否同步的问题,其本身就可以是异步的。
这个125Mhz的信号可以通过配置PHY输出的125MHz信号给ch32v307用吗? 如果可以,那么在配置好PHY输出125Mhz信号前,CH32V307没有这个输入的125M信号,还能否正常发送配置数据到PHY芯片?
