MounRiver Studio到底怎么用啊?
很尴尬,真的找不到教程,请问一下就是怎么添加.c.h文件路径啊?
可以参考一下下面链接,是关于MounRiver新建工程的操作步骤,里面有提到如何添加头文件路径
https://bbs.21ic.com/icview-3037286-1-1.html?_dsign=f44376cc
谢谢,搞定了
再问一下这个MounRiver Studio怎么更改主题呀,还有有没有程序格式化的功能?
你好,关于主题的更改方式,具体操作见下图。关于程序格式化,可使用快捷键ALT+F8进行格式化
请问一下我
编译工程出现超多undefined
然后我参考https://bbs.21ic.com/icview-3037286-1-1.html?_dsign=f44376cc这个
CH32V103应用教程——新建工程
添加了相关文件路径
也参考了https://blog.csdn.net/u014421520/article/details/115207192这个
eclipse编译C工程出现超多undefined 的错误解决办法
但是还是没用,请问还有什么没搞吗?
搞定了,是OBJ文件夹里面的Hardware文件夹里有其他东西,直接删了就好,重新编译会再生成的
醉了,之前建工程添加.c.h以为把坑都踩完了,结果隔了半个月按照之前的方法再添加又失败了。
明明添加了路径
这次错误又是说找不到文件
有没有人懂啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
你好,若方便,可把工程发我邮箱:lzs@wch.cn,我这边帮你看一下
谢谢,不过我重新搞了一个工程,都添加成功了
debug里面Peripherals菜单无外设寄存器怎么处理
您好,@seckill,可以参考一下以下帖子解决方法:
http://www.wch.cn/bbs/thread-84497-1.html
