有这个示例代码吗?
还有这个芯片是不是不能支持HAL库呢?
HAL库编译过的程序烧进去好像不能工作
有这个示例代码吗?
还有这个芯片是不是不能支持HAL库呢?
HAL库编译过的程序烧进去好像不能工作
https://bbs.21ic.com/icview-3055964-1-1.html
你好,链接是我们CH32V103操作SD卡的demo,可以参考一下。至于程序运行的问题可以先确认一下是否是硬件问题,比如电源或者晶振。硬件如果确认没有问题 ,软件上可以打印或者仿真监控一下,看一下程序是否运行,卡在哪个函数或者是否进去错误中断等等。
最大支持多大的TF卡呢?
使用32G的,FAT32格式的卡,依然不能初始化成功。
用的是SPI2,SPI2可以驱动LCD屏幕,但是SD卡没办法。
编译环境是Keil,用的是ST LINK,目前进不去调试状态
你好,可以加我微信具体沟通一下 18951773083.可以把相关状态提示或者错误提示截屏发过来看一下。
