用的10K/30K电阻分压测电池电压,引脚电压范围在2.25V-3.15V左右,用万用表实测引脚电压是2.591V,程序测出电压在2.54091787V(_temp_vol 变量),差了有50mv
初始化代码:
/** * @brief * @note battery detection init * @param * @retval */ void board_battery_init() { /* ADC */ /* Enable port */ GPIOA_ModeCfg(BATTERY_En_Pin, GPIO_ModeOut_PP_5mA); BATTERY_ENABLE; GPIOA_ModeCfg(BATTERY_Pin, GPIO_ModeIN_Floating); ADC_ExtSingleChSampInit( SampleFreq_3_2, ADC_PGA_1_2 ); /* 注意:数据校准包括 粗调和细调: ADC_DataCalib_Rough() 是粗调函数,调用前需保证PA5引脚配置浮空输入模式,外部没有电压信号,在ADC初始化之后调用,一般调用一次,除非更改了ADC模式(增益改变) ADC_DataCalib_Fine() 是细调函数,对于粗调过的数据进行拟合算法运算,得到更精确数据 */ GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_5, GPIO_ModeIN_Floating); RoughCalib_Value = ADC_DataCalib_Rough(); // 用于计算ADC内部偏差,记录到全局变量 RoughCalib_Value中 /* 校准设置模式降功耗 */ GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_5, GPIO_ModeIN_PU); }
测量代码:
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
