程序上没什么问题,应该还是硬件上面的问题,因为你是自己搭的扳子,就不好帮你查看硬件电路图了
查看: 9001
回复: 24
怎么调试ch375
xiaolindou
发表于: 2006-04-13 16:07:00
硬件上还有问题,我要疯了.不是CHECK_EXIT好使就没什么问题吗 我是照着以前同事的原理图连线的,他当时做的没有问题
要不你换个375试下看看可以不可以
xiaolindou
发表于: 2006-04-13 16:53:00
又找了个程序应该是没问题,CHECK命令无论发什么数,返回值都是41,模式设置命令返回来是00,这是哪里的毛病啊.指个方向啊
你用CHECK_TXIT先送0X55进去返回是0XAA的话,那你在送0XAA进去,看返回的还是0X55吗??
xiaolindou
发表于: 2006-04-13 21:10:00
能,但我还是不能确定硬件是不是好使,就因为那个cmd_set_usb_mode返回的一直是00 如果我的硬件没问题,下面该怎么做
那下面就用我们的例子程序看下可以不可以运行,可以的话你可以在我们的例子程序的基础上进行修改.
xiaolindou
发表于: 2006-04-14 09:07:00
是哪个例子程序啊 这几天下了你们不少文章 记不住
你就下载CH375EVT.ZIP里面的例子程序,都可以的
