采用飞凌的FET335xS核心板,USB0连接CH340C芯片,内核打印没有检测到CH340C,请问如何解决?
注:USB0_ID已经接地,内核中也修改为MUSB_HOST模式。
CH634: 4端口USB3.0 HUB控制器芯片
您好,根据如上描述的现象建议做如下2个测试:
1、FET335xS的USB0连接普通的键鼠或者U盘,通过设备是否正常可用确认内核配置Host模式已生效且主机供电正常。
2、尝试把CH340C的USB端接到计算机上,看电脑上是否可以正确识别到硬件,验证CH340C设备是否可正常工作。
