发现CH573擦除以后,FLASH内容不是0xFF,通常其它MCU都是通过判断FLASH内容是否0xFF来判断是否擦除的,CH573应该如何判断FLASH是否为空?
实测擦除后,FLASH内容都是0xF5F9BDA9,是否可以根据这个来判断FLASH为空?
CH573 Flash 做了硬件加密,需要使用SDK中提供的API进行读写操作,参考EVT中的FLASH例程。
如调用codeFlash擦除函数FLASH_ROM_ERASE,其返回值为0x00时,表示擦除成功,此时可以判断Flash为空。
擦除成功后读出的数据固定为0xF5F9BDA9,也可以用来判断Flash擦除成功
CodeFlash擦除以后不是FF,但是代码写入FLASH以后,是可以直接读取的。那么这个加密的意义在哪里呢?
