请问如果我希望CH573能在低功耗模式下,外部有串口模块数据过来的时候,能响应模块并做出处理,然后再进入低功耗,能有什么实现方法吗?
查看: 5422
回复: 19
请问ch573有没有单独的rtc唤醒demo?
接收数据的时候需要先唤醒芯片,然后对数据处理。可参考此博客:
CH579 CH573 CH582 串口切换GPIO睡眠唤醒操作 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
进入低功耗模式,宏定义开启HAL_SLEEP就可以。芯片可以使用外部中断唤醒,可以参考一下PM的例程,里面有GPIO唤醒的代码。
关于TMOS的
请问tmos_start_task( tmosTaskID taskID, tmosEvents event, tmosTimer time ?);中的最大延时是多少?比如我想一个事件需要60秒后才执行,请问TMOS上怎么实现?
第三个参数的单位是625uS,传入参数1600是一秒,定时60s可以传入1600*60.
