如何使用CH32V307VCT6的SPI3?
官方有SPI1的demo例程,但是我因为使用了RGMII接口,所以只能使用SPI3来操作外部SPI Flash。根据CH32V307VCT6的datasheet:SPI3需要使用重映射功能。重映射后,SPI3_NSS为PA4,SPI3_SCK为PC10,SPI3_MISO为PC11,SPI3_MOSI为PC12。配置如下图:
我也使用的SPI_NSS_SOFT模式,人为控制PA4的拉低拉高。
通过修改demo例程的代码后,我在while(1)中每1秒读取一次SPI FLASH的ID,均为0,使用示波器发现NSS为高电平,SCK一直无时钟信号,感觉SPI3没有配置一样。初始化SPI3有问题吗?还望赐教,谢谢。我把修改后的几个关键的SPI FLASH的函数也贴进来,便于分析问题。
你好,附件是我在我们EVT SPI读写FLASH例程基础上修改为SPI3的例程,例程读ID等操作都是没问题的,你可以对比参考一下
icon_rar.gifCH32V307 SPI3.zip
感谢大佬的支持!根据您提供的例程,很快找到原因了:我使用的主频是144MHz,估计是时钟太快了,我把demo中的SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4改为SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8以后,读写就正常了。
你好,老师。SPI3引脚是不是可以重影射到PB3,PB4,PB5,PA15引脚。得怎么操作啊
您好,参考下图配置
