有个CH552的应用原来是3.3V供电,想增加到24M主频提高性能,这时候需要使用5V电压。一般的5V TTL电平VIH都是2V,但是查了下CH552在5V供电时的VIH为2.4V。
因为外围有个输出到CH552逻辑芯片为2.5V供电,它的VOH为2.3V,刚好比2.4V低一点。
看手册4.4V以上电压即可使用24M主频,而且3.3V供电时的VIH为1.9V,因此考虑5V上串一个肖特基二极管将电压降低到4.7V左右,
这时候VIH是否也可以低一点?如果能降低0.1或者0.2V到2.3V以内这个方案就完全可行了。
CH182: 以太网PHY收发器芯片
