偶的372与USB接口连,电源由USB供,并加上了12M晶振,,CS与GND连,P5与VCC间连47UF电容。安装372驱动时显示预安装成功,但插上372时却检测不到硬件,我试了两块板都这样,哪位大侠能告诉我为什么?
查看: 4414
回复: 11
偶的372怎么找不到
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
你用的是我们的评估板还在自己做的扳子??
自己做的板
你是在插上扳子之后提示你找到新硬件在叫你装驱动还是你自己先把驱动装好了的? 你要不先用CHECK_EXIT命令测下你的硬件有没有问题,如果输出的数据是你输入的数据取反的话说明你的硬件没什么问题, 接着在设置模式,如果设置成功的话(你测下D+的电压是多少,正常是3V左右) 如果这个成功的话,那就回提示你找到新的硬件了,你把驱动装上,在到设备管理器那你看下有没有CH372的外部接口
先装的驱动,从来没找到过新硬件。 我下载了调试工具程序,可是提示“无法打开375/372设备” 设备管理器里根本没有372的外部接口
那可能是你的硬件有问题,你先按照上面的方法查下,然后在用我们的TEST程序测试下看下.
板子只是一个372的安装板,就只是按第一楼上所写连接.其它的暂时都没有装上.
单片机之类的都没装上?? 如果这样的话是不会工作的,是找不到设备的
我把PCB文件传给你,请帮我看看硬件有没有错
可是我要怎么才能将文件传给你呢
你把原理图发过来看下.
我已通过站内信箱发给你
