新手求助 ch579烧录问题
新手求助 ch579烧录问题
烧录官方ADC例程后 就找不到USB设备了 这种情况下要怎么处理??
CH579芯片boot脚PB22接地,然后上电,芯片就会进入下载模式。芯片第一次烧录会默认进入boot,你的现象应该下载没按boot键造成。
我试过的,按住BOOT打开上电也没反应..
后面把PB23与reset按钮之间的0.1uf电容去掉之后就可以了 reset也正常(PWM 亮LED程序)
这样是可以的吗 我看官方的评估板上相同位置的电容都好好的  原因是什么 ?
我申请官方开发板也没回应
你说的是可以的,那个复位引脚的电容推荐不接,或者直接关闭外部复位。
上电瞬间,那个电容可能导致Reset引脚被拉低,芯片直接外部复位,外部复位后就从app开始运行了,所以下载识别不到设备。
原来如此, 推荐不接吗? 我看官方开发板的那个电容是有的....
申请开发板要等多久啊....
我的问题是 ISP工具在哪?CH579的
ISP 工具在哪里?
ISP 工具在哪里?
ISP 工具在哪里?
ISP 工具在哪里?
ISP 工具在哪里?
ISP 工具在哪里?
ISP 工具在哪里?
isp工具可在官网搜索关键词isp下载,也可以从下方链接下载:https://weibo.com/tv/show/1034:4889553270669317
