画了个板子,用到了CH340C和ESP8266,发现8266正常情况下能被Windows识别,但是一旦WiFi开启CH340C就掉线了,任务管理器中找不到340C设备。在WiFi开启状态下插入设备也只有插入的声音但没有设备出现,拔出无声音。这种情况怎么办?
CH394: 以太网协议栈芯片
您好,出现以上情况大概率是由于ESP的Wifi开启会消耗计算机的USB口较多电流,从而导致USB口的电源产生亏电,可以在USB口上并联一个大电容(47uF/100uF等)来缓解该情况的发生。对于先开Wifi后插入USB不识别的情况,原因可能为IO口发生倒灌电流所致,可考虑:
1、在IO连接上增加抑制或减小电流的器件(如:反向二极管、限流电阻)
2、选用防电流倒灌的第三代USB串口芯片,如:CH343
但是我的340c和8266都使用的是3.3v供电,按理来说不应该倒灌才对呀
若使用同一电压源统一供电(同时上下电),并且双方串口电压匹配,那么应不存在倒灌电的情况。此时,若usb仍无法工作,要检查ch340的usb信号线附近有无大电流走线等,干扰其运行。
