CH573F选择串口免按键下载导致芯片上电后PA9输出40ms左右的高电平,而取消之后就没有这个问题了,这个是什么情况
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
这个是免按键下载的功能决定的现象。
免按键下载在WCH的芯片上实现的方式是,上电以后初始化串口,启动串口接收,超时时间约40ms。
如果握手到合理的串口协议数据,就回正式进入升级模式,否则超时后,软复位退出BOOT。
因为初始化了串口,串口T的默认电平是高电平(PA9就是T),所以能测到一段时间的高电平。
复位后IO回复到浮空状态,所以测到的电平可能就回变化了,如果不想有这个电平,可以按照上楼说的,关闭免按键下载,这个只有上电PB22接地,才会初始化串口,进BOOT,pA就就没有这个高电平的状态了。
