如题,CH341T芯片,使用里CH341DLL里的函数CH341WriteEEPROM和CH341ReadEEPROM,读写时间是不是固定的?能否加快读写时间?谢谢!
查看: 1046
回复: 1
请教下CH341T USB转I2C 使用CH341DLL如何调整读写时间?
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
您好,CH341DLL提供I2C的速率设定API,可以调用该接口函数将I2C的速率设置为高速。具体如下:
BOOL WINAPI CH341SetStream( // 设置串口流模式
ULONG iIndex, // 指定CH341设备序号
ULONG iMode ); // 指定模式,见下行
// 位1-位0: I2C接口速度/SCL频率, 00=低速/20KHz,01=标准/100KHz(默认值),10=快速/400KHz,11=高速/750KHz
// 位2: SPI的I/O数/IO引脚, 0=单入单出(D3时钟/D5出/D7入)(默认值),1=双入双出(D3时钟/D5出D4出/D7入D6入)
// 位7: SPI字节中的位顺序, 0=低位在前, 1=高位在前
// 其它保留,必须为0
若速度仍不能满足您的需求,可随时与我沟通反馈,我们会针对您的需求评估有无更合适的方案。
