版主您好
第一次采用CH343P做一个单独的小板,参考下图。目前电脑不识别芯片。经过测量,发现V3电压和VBUS电压一致,均为4.66V(经过输入二级管),焊接的2个小板都是这个现象。测量阻抗,没有和VBUS短接,也没有和U+,U-短接。核对过引脚,没有焊错。
芯片在某电子商城所买,应该是正品。
CH390:以太网控制器芯片
版主您好
芯片在某电子商城所买,应该是正品。
您好,如上原理图,需要排查如下2个部分:
1、CH343P的VIO需要外部输入电源,使用3.3V串口可以使用芯片内部LDO的V3输出的3.3V,也可以使用其他板载3.3V电源;
2、CH343的USB内置终端电阻,外围线路上不能再串接电阻,如上原理图R1和R2只能使用0R;
