新手小白,请多多指教!
关于用571做蓝牙遥控器的一些问题:
1.是让遥控器作为主机还是从机呢?(被遥控的设备无需考虑功耗)
2.是让主机发起配对还是从机发起配对好一点呢?
3.如何让遥控器的功耗尽可能降低?最低功耗能到做到多少?
4.遥控器的蓝牙是否需要一直开启?还是说只有当按键按下时才开启蓝牙连接发送数据?
CH641: PD及无线充电专用MCU
新手小白,请多多指教!
关于用571做蓝牙遥控器的一些问题:
遥控器一般是从机;
连接都是主机发起的;
睡眠,按键唤醒;看工作时间;
睡眠状态,可以保持连接,按键按下触发数据发送。
我现在是间隔1.5s广播,功耗在150uA,连接蓝牙后,功耗在250uA左右,这种功耗算正常吗?有没有什么方法可以把功耗进一步降低呢?
不正常。
你看下睡眠前,悬空的IO要设置成下拉或者上拉,如果外接东西的,要根据IO的电平设置上拉或者下拉,防止灌电。
IO睡眠不能设置浮空,浮空会有漏电流。
我现在修改了一些,蓝牙1s间隔广播,未连接时,电流约12uA左右,连接时,电流就去到了120uA左右,这个连接时的睡眠电流是否可以进一步降低呢?
你要看下连接以后的连接间隔是多少,连接间隔搞大一点,也可以降低功耗
