CH559 设置P3口推挽输出后 串口0无法接收数据
我将P3端口的一个引脚设置成了推挽输出   串口UART0接收不能用了  是什么原因?
   和  bPN_OC  有关吗
我的程序用的UART0例程  就是添加了GPIO例程中  CH559GPIOModeSelt  函数
main函数中调用了一下   CH559GPIOModeSelt(3,2,3);     UART0接收不能用了
是需要改一下其他东西吗  求教一下
/********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
* File Name          : UART0.C
* Author             : WCH
* Version            : V1.3
* Date               : 2016/06/24
* Description        : CH559 串口0自发自收演示
                     (1)、串口0收发数据,波特率可调;
#include "..\DEBUG.C"                                                          //调试信息打印
#include "..\DEBUG.H"
#pragma  NOAREGS
 UINT8 DAT,FLAG;
* Function Name  : CH559UART0Interrupt()
* Description    : CH559UART0中断处理函数
void CH559UART0Interrupt( )  interrupt INT_NO_UART0 using 1                    //看门狗中断服务程序,使用寄存器组1
    if(TI)
        TI = 0;        //清空发送中断
    if(RI)
        FLAG = 1;
        RI = 0;        //清空接收中断
        DAT = SBUF;
* Function Name  : CH559GPIODrivCap(UINT8 Port,UINT8 Cap)
* Description    : 端口0、1、2、3驱动能力设置
* Input          : UINT8 Port端口选择(0、1、2、3)
                   UINT8 Cap驱动能力选择((0)5mA、(1)20mA(注意:P1口是10mA))
* Output         : None
* Return         : SUCCESS成功
                   FAIL失败
UINT8 CH559GPIODrivCap(UINT8 Port,UINT8 Cap)
if(Port >= 4){
return FAIL;
if(Cap == 0){                                                               //驱动电流最大5mA
    PORT_CFG &= ~(bP0_DRV << Port);
  else{
    PORT_CFG |= (bP0_DRV << Port);                                             //驱动电流最大20mA
  return SUCCESS;
* Function Name  : CH559GPIOModeSelt(UINT8 Port,UINT8 Mode,UINT8 PinNum)
* Description    : 端口0、1、2、3引脚模式设置
                   UINT8 Cap驱动方式选择(bPn_OC & Pn_DIR & Pn_PU)
                   0(000):仅输入,无上拉;
                   1(001):仅输入,带上拉;
                   2(01x):推挽输出,高低电平强驱动;
                   3(100):开漏输出,无上拉,支持输入;
                   4(110):开漏输出,无上拉,当转变输出由低到高时,仅驱动2个时钟的高电平
                   5(101):准双向(标准51模式),开漏输出,带上拉
                   6(111):准双向(标准51模式),开漏输出,带上拉,当转变输出由低到高时,仅驱动2个时钟的高电平
                   UINT8 PinNum(引脚选择0-7)
* Output         : None
                   FAIL失败
UINT8 CH559GPIOModeSelt(UINT8 Port,UINT8 Mode,UINT8 PinNum)
  UINT8 Pn_DIR,Pn_PU;
if(Port >= 4){
return FAIL;
  switch (Mode){
    case 0:        //仅输入,无上拉
    PORT_CFG &= ~(bP0_OC << Port);
    Pn_DIR &= ~(1<
    Pn_PU &= ~(1<
    break;
    case 1:        //仅输入,带上拉
    Pn_DIR &= ~(1<
    Pn_PU |= 1<
    break;
    case 2:        //推挽输出,高低电平强驱动
    Pn_DIR |= ~(1<
    break;
    case 3:        //开漏输出,无上拉,支持输入
    PORT_CFG |= (bP0_OC << Port);
    Pn_DIR &= ~(1<
    Pn_PU &= ~(1<
    break;
    case 4:        //开漏输出,无上拉,当转变输出由低到高时,仅驱动2个时钟的高电平
    Pn_DIR |= 1<
    Pn_PU &= ~(1<
    break;
    case 5:        //弱准双向(标准51模式),开漏输出,带上拉
    Pn_DIR &= ~(1<
    Pn_PU |= 1<
    break;
    case 6:        //准双向(标准51模式),开漏输出,带上拉,当转变输出由低到高时,仅驱动2个时钟的高电平
    Pn_DIR |= 1<
    Pn_PU |= 1<
    break;
    default:
    break;
if(Port == 0){
P0_DIR = Pn_DIR;
P0_PU = Pn_PU;
if(Port == 1){
P1_DIR = Pn_DIR;
P1_PU = Pn_PU;
if(Port == 2){
P2_DIR = Pn_DIR;
P2_PU = Pn_PU;
if(Port == 3){
P3_DIR = Pn_DIR;
P3_PU = Pn_PU;
  return SUCCESS;
main( )
    UINT8 i;
//  CfgFsys( );        //CH559时钟选择配置
    mDelaymS(5);        //等待外部晶振稳定
//  CH559UART0Alter();
FLAG = 0;        //标志位清空
    mInitSTDIO( );                                                               //串口0初始化函数
    ES = 1;        //开启UART0中断
    EA = 1;        //总中断开启
INT1 = 1;
while(1)
    if(FLAG == 1)
     SBUF = DAT;
     FLAG = 0;
代码中配置引脚输入输出模式的函数在配置推挽输出的时候,image.png配置P3_DIR的时候多了‘~’符号,导致引脚模式配置错误,把这个‘~’去掉就好了。
在配置串口时配置一下RX和TX引脚模式分别为高阻输入和推挽输出。
十分感谢  问题已解决
