请问 CH348Q 芯片是不是停产了,淘宝、阿里巴巴、还有其它芯片商城都找不到这颗芯片呢。如果没有停产是否有其它途径可用购买呢?
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
您好,USB高速转8串口芯片CH348,目前可供货型号为CH348L,CH348Q小封装型号目前处于缺货状态。您可以直接联系我司采购咨询芯片和评估板,联系方式:http://www.wch.cn/contact_us.html
联系了,一开始说有,打样了 PCB,期待送样,结果送的是 CH348L,后面又说再重新申请,然后再问,又说没有了。
您好,很抱歉因为沟通信息不准确影响了您的使用。CH348Q芯片的具体回货和后续供应时间可以销售同事书面信息为准,或者先申请到样片。
