使用ch552定时器,初始值为什么赋值50ms,实际显示的不是呢
* Function Name  : void Timer0_Init()
* Description    : 定时器初始化
void Time0_Init()
count = 0;
min   = 0;
sec   = 59;
mTimer0Clk12DivFsys();                                     //T0定时器时钟设置
mTimer_x_ModInit(0,1);                                     //T0定时器模式设置
mTimer_x_SetData(0,0xC350);                                //T0定时器赋值  65536-50000
mTimer0RunCTL(1);                                          //T0定时器启动
ET0   = 1;                                                 //T0定时器中断开启
EA    = 1;
* Function Name  : mTimer0Interrupt()
* Description    : CH554定时计数器0定时计数器中断处理函数
voidmTimer0Interrupt( void ) interrupt INT_NO_TMR0 using 1           //timer0中断服务程序,使用寄存器组1
mTimer_x_SetData(0,0xC350);                                          //非自动重载方式需重新给TH0和TL0赋值
count++;
if(count==20)
count=0;
if(sec==0)
if(min!=0)
sec=59;
min--;
else
mTimer0RunCTL(0);                                          //T0定时器停止
else sec--;
工作在16位计数器模式时要注意在中断函数中要重新填写初值。
12M主频,定时器12分频,0XC350的初值是对的。
50ms*20=1s,但是实际显示的不是1s的增加的,秒表计数,不知道是什么问题?
用你的代码测试了一下,代码如下,用示波器观察P1.7引脚波形,翻转时间在1秒。
您重点检查一下主频吧,还有既然不是1s增加的,那你的单次定时时长变成了多少,又是如何去观察这个计数变化的。
按照这个编程是大约是两秒,59秒倒计时,不设置时间的时候进入59s倒计时,通过段码显示,赋值c350(65536-5000)50ms,count计数20次,50ms*20=1000ms=1s,实际显示的倒计时大约是2是变化减1,不是1s建1
检查主频,在中断中翻转IO,示波器观察IO电平宽度
#define mTimer0Clk12DivFsys( ) (T2MOD &= ~bT0_CLK)                          //定时器,时钟=Fsys/12 T0标准时钟
使用的是这个,如果count==10时,得出的结果是对的每1s减1
检查CLOCK_CFG寄存器MASK_SYS_CK_SEL域
voidCfgFsys( )
SAFE_MOD = 0x55;
SAFE_MOD = 0xAA;
CLOCK_CFG = CLOCK_CFG & ~ MASK_SYS_CK_SEL | 0x04;  // 12MHz
这样设置
建议在中断中翻转IO测试
