使用ch552的ADC测量电压,为什么没有显示数据?
#include "CH554.H"
#include "Debug.H"
#include "GPIO.H"
#include "HT1621.H"
#include "ADC.H"
#include "stdio.h"
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
//                                          0      1      2      3       4       5      6       7      8        9
uchar code tabe1[11] = {0xF0,0x00,0xD0,0x90,0x20,0xB0,0xF0,0x10,0xF0,0xB0};
uchar code tabe2[11] = {0xA0,0xA0,0x60,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,0xA0,0xE0,0xE0};
uchar a0,a1,a2,num;
* Function Name  : Show_Init()
* Description    : 显示对应的电压
void Show_Init(uchar a0,uchar a1,uchar a2)
Write_1621(15,tabe1[a0],4);
Write_1621(16,tabe2[a0],4);
Write_1621(17,tabe1[a1],4);
Write_1621(18,tabe2[a1],4);
Write_1621(19,tabe1[a2],4);
Write_1621(20,tabe2[a2],4);
void main( )
UINT16 i;
ADCInit(0);
EA=1;              //开启全局中断
Init_1621();       //初始化HT1621
HT1621_all_off();  //清空LCD显示
while(1)
for(i=0;i<4;i++)
ADC_ChannelSelect(3);         //ADC采样电源开启和通道设置,采样通道AIN3
ADC_START = 1;                //开启采样,等待采样完成进入中断
while(ADC_START);             //采样完成,ADC_START=0
num=ADC_DATA;
mDelaymS(100);                //等待,进入下通道采集数据
a0=num/100;
a1=num%100/10;
a2=num%10;
Show_Init(a0,a1,a2);
用串口打印看一下执行完4次循环之后num的值变成什么
显示空白,没有数据
您可以先解决串口打印调试问题,然后将值打印出来,或者在每一行代码之间增加打印,判断是不是在什么地方卡住了。
使用串口调试,为什么会没有数据显示?
/********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
* File Name          : Main.C
* Author             : WCH
* Version            : V1.0
* Date               : 2018/07/25
* Description        : CH544 串口1 收发
#include "..\Public\CH554.H"
#include "..\Public\Debug.H"
#include "UART1.H"
#include "stdio.h"
#include
#pragma  NOAREGS
void main( )
//#if ( UART1_INTERRUPT == 0)
UINT8 dat;
//#endif
    CfgFsys( );        //CH554时钟选择配置
    mDelaymS(20);
    mInitSTDIO( );                                                             //串口0调试端口初始化
    printf("start ...\n");
    UART1Init( );                                                              //串口1初始化
while(1)
if ( UART1_INTERRUPT == 0)                                                    //查询方式,收到一个字节,并转发出去
dat = CH554UART1RcvByte( );                                            //程序死等,直到收到一个字节
CH554UART1SendByte(dat);                                               //并通过串口1发回去
//#endif
看一下putchar函数实现
这种情况是什么问题?,使用51单片机的串口调试是正确的的,想问一下是什么问题,那步出错?
#include "GPIO.H"
#include "stdio.h"
#include
#pragma  NOAREGS
void main( )
    UINT16 j = 0;
    mDelaymS(20);
    mInitSTDIO( );                                                             //串口0初始化
CH554UART0Alter();   //串口映射
    EA = 1;
    while(1)
  printf("00\n");//串口打印结果
      mDelaymS(1000);
  printf("01\n");//串口打印结果
      mDelaymS(1000);
  printf("02\n");//串口打印结果
      mDelaymS(1000);
试着切换接收的波特率呢,默认的串口输出在P31引脚
我想问一下怎么修改波特率9600,原来那个要57600波特率才可以,怎么修改变小波特率
