CH579使用UDP_SERVER例程有时回包太慢了
CH579M有没有把处理网络通信速度加快,目前发现回包有时候会超过500ms
您好,CH579的协议栈处理帧数局时间低于毫秒级,且UDP本身没有应答机制。您指的回报是否是自定义的应答,回包慢可能与上下位机程序的处理状态有关,也受限于局域网的空闲带宽。至于您说500ms以上,在579网络发送的时候务必保证帧与帧之间需要有“发送完成中断“标志做间隔。
