CH32F103C8T6 进入睡眠模式后,J-link可以识别MCU Flash地址.但是出现报错,无法启动DAP .
目前自己用正点原子脱机烧录 可以擦出全片
除此之外还有其他解决方案吗?
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
除此之外还有其他解决方案吗?
您好,CH32 MCU进入睡眠模式后需要唤醒方可正常下载,若MCU进入睡眠模式没有唤醒,内核时钟关闭,或可导致SWD无法正常通讯,解决方法如下:
1、此时可将BOOT0接VCC或可识别设备,此时选择全擦,下载正常程序即可;
2、可使用ISP工具下载正确程序,下载成功后再次使用J-Link下载
若以上方法尝试不行,可将问题发我邮箱(lzs@wch.cn)沟通解决!
