ch375的主机问题
用375做主即,现在check_exit已经能成功收回数了,但是现在用以前师兄留下的好程序却怎么插上u盘好象没反映呢,24引脚接ACT#接的灯也不亮啊
你看下U盘的供电电压是多少?
u盘的1,2,3引脚分别是1.55,0,0 肯定有问题了 但是是什么原因啊
你不插U盘的电压是多少啊??还有就是你的供电电压是多少啊??
不插是4.98V,供电电压是5V,插上U盘,在串联电阻上(5V电源通过这个电阻给U盘供电,大小为5欧姆)压降了3V多
你把电阻拿掉或者换个更小的电阻试下.
换了个u盘,U盘电压能够到3.3V,我可不可以把5V电源直接给U盘供电啊 还有D+,D-没有电压差可能是什么原因,芯片没转起来
可以直接供电,在主机的模式下,D+和D-是没有电压差的
我现在ACT引脚的灯已经亮了,但D+,D-又有电压差了,
D+电压是多少啊??先用我们的例子程序试下看下可以不可以工作
D+3.3v  我用的是DSP,你们的例子我还正在修改
我现在想用查询方式修改的你们的资料,dsp里怎么查询中断引脚
查询引脚的电平是否为低电平,while(CH375_INT);等待低电平
