CH579M以太网断开重连时间长
TCP client 连接电脑起的Server
Server主动下发4000多字节数据,client收到后返还给server
然后关闭server,此时client打印disconnect
电脑再次打开server  client会一直提示timeout  大概2分钟后连接成功
请问这种情况需要如何处理?
看下芯片这边的打印状态,是不是卡在什么状态异常里面了。
#include "ETH.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "event_groups.h"
#include "CH57xNET.h"
#include "uart.h"
#define KEEPLIVE_ENABLE                      1                                  /* 开启KEEPLIVE功能 */
/* 下面的缓冲区和全局变量必须要定义,库中调用 */
__align(16)UINT8    CH57xMACRxDesBuf[(RX_QUEUE_ENTRIES )*16];                   /* MAC接收描述符缓冲区,16字节对齐 */
__align(4) UINT8    CH57xMACRxBuf[RX_QUEUE_ENTRIES*RX_BUF_SIZE];                /* MAC接收缓冲区,4字节对齐 */
__align(4) SOCK_INF SocketInf[CH57xNET_MAX_SOCKET_NUM];                         /* Socket信息表,4字节对齐 */
UINT16 MemNum[8] = {CH57xNET_NUM_IPRAW,
                    CH57xNET_NUM_UDP,
                    CH57xNET_NUM_TCP,
                    CH57xNET_NUM_TCP_LISTEN,
                    CH57xNET_NUM_TCP_SEG,
                    CH57xNET_NUM_IP_REASSDATA,
                    CH57xNET_NUM_PBUF,
                    CH57xNET_NUM_POOL_BUF
 UINT16 MemSize[8] = {CH57xNET_MEM_ALIGN_SIZE(CH57xNET_SIZE_IPRAW_PCB),
                    CH57xNET_MEM_ALIGN_SIZE(CH57xNET_SIZE_UDP_PCB),
                    CH57xNET_MEM_ALIGN_SIZE(CH57xNET_SIZE_TCP_PCB),
                    CH57xNET_MEM_ALIGN_SIZE(CH57xNET_SIZE_TCP_PCB_LISTEN),
                    CH57xNET_MEM_ALIGN_SIZE(CH57xNET_SIZE_TCP_SEG),
                    CH57xNET_MEM_ALIGN_SIZE(CH57xNET_SIZE_IP_REASSDATA),
                    CH57xNET_MEM_ALIGN_SIZE(CH57xNET_SIZE_PBUF) + CH57xNET_MEM_ALIGN_SIZE(0),
                    CH57xNET_MEM_ALIGN_SIZE(CH57xNET_SIZE_PBUF) + CH57xNET_MEM_ALIGN_SIZE(CH57xNET_SIZE_POOL_BUF)
__align(4)UINT8 Memp_Memory[CH57xNET_MEMP_SIZE];
__align(4)UINT8 Mem_Heap_Memory[CH57xNET_RAM_HEAP_SIZE];
__align(4)UINT8 Mem_ArpTable[CH57xNET_RAM_ARP_TABLE_SIZE];
/* 本演示程序的相关宏 */
#define RECE_BUF_LEN                          536                               /* 接收缓冲区的大小 */
/* CH57xNET库TCP的MSS长度为536字节,即一个TCP包里的数据部分最长为536字节 */
/* TCP协议栈采用滑动窗口进行流控,窗口最大值为socket的接收缓冲区长度。在设定 */
/* RX_QUEUE_ENTRIES时要考虑MSS和窗口之间的关系,例如窗口值为4*MSS,则远端一次会发送 */
/* 4个TCP包,如果RX_QUEUE_ENTRIES小于4,则必然会导致数据包丢失,从而导致通讯效率降低 */
/* 建议RX_QUEUE_ENTRIES要大于( 窗口/MSS ),如果多个socket同时进行大批量发送数据,则 */
/* 建议RX_QUEUE_ENTRIES要大于(( 窗口/MSS )*socket个数) 在多个socket同时进行大批数据收发时 */
/* 为了节约RAM,请将接收缓冲区的长度设置为MSS */
/* CH579相关定义 */
UINT8 MACAddr[6] = {0x84,0xc2,0xe4,0x02,0x03,0x04};                             /* CH579MAC地址 */
UINT8 IPAddr[4] = {192,168,1,200};                                              /* CH579IP地址 */
UINT8 GWIPAddr[4] = {192,168,1,1};                                              /* CH579网关 */
UINT8 IPMask[4] = {255,255,255,0};                                              /* CH579子网掩码 */
//UINT8 ServerIP[4] = {183,11,220,164};
UINT8 ServerIP[4] = {192,168,10,3};
/* 网口灯定义 PB口低十六位有效 */
UINT16 CH57xNET_LEDCONN=0x0010;                                                 /* 连接指示灯 PB4 */
UINT16 CH57xNET_LEDDATA=0x0080;                                                 /* 通讯指示灯 PB7 */
UINT8 SocketId;        /* 保存socket索引,可以不用定义 */
UINT8 SocketRecvBuf[RECE_BUF_LEN];                                              /* socket接收缓冲区 */
UINT8 MyBuf[RECE_BUF_LEN];                                                      /* 定义一个临时缓冲区 */
BOOL TCP_Connect_Status = FALSE;
void ETH_Task(void *pdata);
static TimerHandle_t ETH_Timer = NULL;
void ETH_IRQHandler( void )                             /* 以太网中断 */
CH57xNET_ETHIsr();                            /* 以太网中断中断服务函数 */
void ETH_Timer_callback(void *pdata)
  (void)pdata;
  CH57xNET_TimeIsr(CH57xNETTIMEPERIOD);
* Function Name  : CH57xNET_CreatTcpSocket
* Description    : 创建TCP Client socket
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void CH57xNET_CreatTcpSocket(char* ip,int port)
   UINT8 ret;
   SOCK_INF TmpSocketInf;                                                       /* 创建临时socket变量 */
   memset((void *)&TmpSocketInf,0,sizeof(SOCK_INF));                            /* 库内部会将此变量复制,所以最好将临时变量先全部清零 */
   memcpy((void *)TmpSocketInf.IPAddr,ip,4);                                    /* 设置目的IP地址 */
   TmpSocketInf.DesPort = port;
   TmpSocketInf.SourPort = 2000;                                                /* 设置源端口 */
   TmpSocketInf.ProtoType = PROTO_TYPE_TCP;                                     /* 设置socekt类型 */
   TmpSocketInf.RecvStartPoint = (UINT32)SocketRecvBuf;                         /* 设置接收缓冲区的接收缓冲区 */
   TmpSocketInf.RecvBufLen = RECE_BUF_LEN ;                                     /* 设置接收缓冲区的接收长度 */
   ret = CH57xNET_SocketCreat(&SocketId,&TmpSocketInf);                         /* 创建socket,将返回的socket索引保存在SocketId中 */
   APP_DEBUG("CH57xNET_SocketCreat:%s",(ret == CH57xNET_ERR_SUCCESS)?"OK":"ERROR");
#ifdef  KEEPLIVE_ENABLE
   //CH57xNET_SocketSetKeepLive( SocketId, 1 );                                   /* 开启socket的KEEPLIVE功能(V06版本支持) */
#endif
   ret = CH57xNET_SocketConnect(SocketId);                                        /* TCP连接 */
   APP_DEBUG("CH57xNET_SocketConnect:%s",(ret == CH57xNET_ERR_SUCCESS)?"OK":"ERROR");
   //ret = CH57xNET_SetSocketTTL( SocketId,128 );
   //APP_DEBUG("CH57xNET_SetSocketTTL:%s",(ret == CH57xNET_ERR_SUCCESS)?"OK":"ERROR");
* Function Name  : CH57xNET_HandleSockInt
* Description    : Socket中断处理函数
* Input          : sockeid  socket索引
*                :initstat 中断状态
* Output         : None
* Return         : None
void CH57xNET_HandleSockInt(UINT8 sockeid,UINT8 initstat)
    UINT32 len;
//    UINT32 totallen;
    UINT8 *p = MyBuf;
    if(initstat & SINT_STAT_RECV)                                               /* 接收中断 */
        len = CH57xNET_SocketRecvLen(sockeid,NULL);                             /* 查询长度 */
        APP_DEBUG("Receive Len = %d",len);
//        totallen = len;
        CH57xNET_SocketRecv(sockeid,MyBuf,&len);                                /* 将接收缓冲区的数据读到MyBuf中*/
        CH57xNET_SocketSend(sockeid,p,&len);
//        while(1)
//           len = totallen;
//           CH57xNET_SocketSend(sockeid,p,&len);                                 /* 将MyBuf中的数据发送 */
//           totallen -= len;                                                     /* 将总长度减去以及发送完毕的长度 */
//           p += len;                                                            /* 将缓冲区指针偏移*/
//           if(totallen)continue;                                                /* 如果数据未发送完毕,则继续发送*/
//           break;                                                               /* 发送完毕,退出 */
    if(initstat & SINT_STAT_CONNECT)                                            /* TCP连接中断 */
    {        /* 产生此中断表示TCP已经连接,可以进行收发数据 */
        APP_DEBUG("TCP Connect Success");
    if(initstat & SINT_STAT_DISCONNECT)                                         /* TCP断开中断 */
    {        /* 产生此中断,CH579库内部会将此socket清除,置为关闭*/
        APP_DEBUG("TCP Disconnect:%d",SocketId);
        TCP_Connect_Status = TRUE;
    if(initstat & SINT_STAT_TIM_OUT)                                            /* TCP超时中断 */
        APP_DEBUG("TCP Connect Timout");
UINT8 CH57xNET_DHCPCallBack(UINT8 status,void *arg)
   UINT8 *p;
   if(!status){        /* 成功*/
       p = arg;        /* 产生此中断,CH57xNET库内部会将此socket清除,置为关闭*/
       APP_DEBUG("DHCP Success");
       memcpy(IPAddr,p,4);
       memcpy(GWIPAddr,&p[4],4);
       memcpy(IPMask,&p[8],4);                                                   /* 产生此中断,CH57xNET库内部会将此socket清除,置为关闭*/
       APP_DEBUG("IPAddr = %d.%d.%d.%d",(UINT16)IPAddr[0],(UINT16)IPAddr[1],
              (UINT16)IPAddr[2],(UINT16)IPAddr[3]);
       APP_DEBUG("GWIPAddr = %d.%d.%d.%d",(UINT16)GWIPAddr[0],(UINT16)GWIPAddr[1],
              (UINT16)GWIPAddr[2],(UINT16)GWIPAddr[3]);
       APP_DEBUG("IPAddr = %d.%d.%d.%d",(UINT16)IPMask[0],(UINT16)IPMask[1],
              (UINT16)IPMask[2],(UINT16)IPMask[3]);
       APP_DEBUG("DNS1: %d.%d.%d.%d",p[12],p[13],p[14],p[15]);
       APP_DEBUG("DNS2: %d.%d.%d.%d",p[16],p[17],p[18],p[19]);
   else{
      APP_DEBUG("DHCP Fail %02x\n",status);
   return 0;
* Function Name  : CH57xNET_HandleGloableInt
* Description    : 全局中断处理函数
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void CH57xNET_HandleGlobalInt(void)
    UINT8 initstat;
    UINT8 i;
    UINT8 socketinit;
    initstat = CH57xNET_GetGlobalInt();                                         /* 读全局中断状态并清除 */
    if(initstat & GINT_STAT_UNREACH)                                            /* 不可达中断 */
        APP_DEBUG("UnreachCode :%d",CH57xInf.UnreachCode);                       /* 查看不可达代码 */
        APP_DEBUG("UnreachProto :%d",CH57xInf.UnreachProto);                     /* 查看不可达协议类型 */
        APP_DEBUG("UnreachPort :%d",CH57xInf.UnreachPort);                       /* 查询不可达端口 */
   if(initstat & GINT_STAT_IP_CONFLI)                                           /* IP冲突中断 */
   if(initstat & GINT_STAT_PHY_CHANGE)                                          /* PHY改变中断 */
       i = CH57xNET_GetPHYStatus();                                             /* 获取PHY状态 */
       if(i > 1)
          CH57xNET_DHCPStart(CH57xNET_DHCPCallBack);
       else
          CH57xNET_DHCPStop();
       APP_DEBUG("GINT_STAT_PHY_CHANGE %02x",i);
   if(initstat & GINT_STAT_SOCKET)                                              /* Socket中断 */
       for(i = 0; i < CH57xNET_MAX_SOCKET_NUM; i ++)
           socketinit = CH57xNET_GetSocketInt(i);                               /* 读socket中断并清零 */
           if(socketinit)
             CH57xNET_HandleSockInt(i,socketinit);                               /* 如果有中断则清零 */
void net_initkeeplive(void)
    struct _KEEP_CFG  klcfg;
    klcfg.KLIdle = 10000;                                                       /* 空闲 */
    klcfg.KLIntvl = 10000;                                                      /* 间隔 */
    klcfg.KLCount = 2;                                                          /* 次数 */
    CH57xNET_ConfigKeepLive(&klcfg);
void Bsp_ETH_init(void)
  char ret = 0;
  struct _CH57x_CFG cfg;
  if(CH57xNET_GetVer() != CH57xNET_LIB_VER)return;                       /* 获取库的版本号,检查是否和头文件一致 */
  CH57xNETConfig = LIB_CFG_VALUE;                                             /* 将配置信息传递给库的配置变量 */
  cfg.RxBufSize = RX_BUF_SIZE;
  cfg.TCPMss   = CH57xNET_TCP_MSS;
  cfg.HeapSize = CH57x_MEM_HEAP_SIZE;
  cfg.ARPTableNum = CH57xNET_NUM_ARP_TABLE;
  cfg.MiscConfig0 = CH57xNET_MISC_CONFIG0;
  CH57xNET_ConfigLIB(&cfg);
  ret = CH57xNET_Init(IPAddr,GWIPAddr,IPMask,MACAddr);
  net_initkeeplive();
  APP_DEBUG("CH57xNET_Init:%s",(ret == CH57xNET_ERR_SUCCESS)?"OK":"ERROR");
  if(ret == CH57xNET_ERR_SUCCESS)
    ETH_Timer = xTimerCreate("ETH_Timer",10,pdTRUE,(void*)0,ETH_Timer_callback);
    if(ETH_Timer != NULL)
      xTimerStart(ETH_Timer,10);
    xTaskCreate(ETH_Task, "ETH_Task", 1024, NULL, 1, NULL );
  NVIC_EnableIRQ(ETH_IRQn);
  (void)pdata;
  vTaskDelay(100);
  while(1)
    CH57xNET_MainTask();
    if(CH57xNET_QueryGlobalInt())
      CH57xNET_HandleGlobalInt();
    if(TCP_Connect_Status == TRUE)
      CH57xNET_CreatTcpSocket((char*)ServerIP,8080);
    vTaskDelay(1);
上述代码是按照官方demo改的
附件中提供了log以及时间
不知道是配置问题还是什么问题 请指教
icon_rar.gifCH579_Log.rar
