您好,我手头有一批CH340模块,用于串口开发,需要根据模块的序列号来打开和关闭串口。因为原厂的模块没有显示序列号,我现在需要开发一个macOS的程序,用于修改CH340模块的序列号,请问有API吗?在另一个帖子里面见到了【使用CH341ReadEEPROM和CH341WriteEEPROM来实现EEPEOM的的读写】,但在官网未找到这两个函数的出处。在哪里可以下载有关这个CH341ReadEEPROM和CH341WriteEEPROM的API呢????如果有的话,可以发我邮箱吗?个人信息保护,已隐藏,万分感谢了。
查看: 4605
回复: 2
修改CH340模块的序列号等信息的API
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
官网有一个类似的EEPROM程序,但是我需要写一个macOS版的app,有没有API实现EEPEOM的的读写呢?非常感谢!!!
您好,CH340系列芯片仅CH340B内置EEPROM支持参数配置功能。若使用CH340B,可以直接使用如下测试与配置工具,修改芯片信息:http://www.wch.cn/downloads/CH34xSerCfg_ZIP.html 除CH340B,内置EEPROM支持配置的型号还包括:CH342/CH343/CH344/CH348/CH9102/CH9103等,可根据实际产品需要选择。当前配置工具仅支持windows,若需macOS,我们也可安排提供。
