最近客户返回一些控制,发现CH552T的AD为0,AD用的P1.1,平。4,P1.5和P3.2,开始功能都正常,运行两天后不正常,发现AD功能没有了。请问可能是什么原因导致的。谢谢!
查看: 2097
回复: 4
请教关于CH552T的AD损坏问题!
CH634: 4端口USB3.0 HUB控制器芯片
我这个CH552T单片机有掉电写DATAFLASH,保存数据;会是掉电写数据的原因?还发现P3.5检测掉电;AD损坏后,P3.5也不能检测电平了;AD引脚和P3.5我都设置成高阻输入状态。
请帮助排查一下,AD损坏和P35不能检测电平了这两个现象,是单片机硬件上的损坏,还是软件运行的不正常。
1、重新烧录程序是否能够恢复这两个硬件功能
2、这两个功能的不正常是如何判断的,有输出?是否还有其他的手段可以判断您的代码是在有效运行的?
您好!1,软件重新烧录,不能恢复这两个硬件功能;
2,AD不正常时,输入模拟量信号,4路AD始终显示0;
3,我给客户做了100套,客户用了40套,同样的软件和硬件,目前发现两个是这样的,谢谢!
要注意在使用过程中是否有超出IO电压允许范围的情况出现,是否有可能是静电导致,通过对管脚增加TVS抑制器件进行测试。
