请问CH374T能直接把数据转换成PDF格式输出吗,请大牛支招,谢谢
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
使用CH374的问到PDF文件,是指想向接入CH374的U盘中写入PDF文件吗?
USB板块还有一个使用CH376的也问到了类似的问题。我们要明确一点,不论376或者374,文件系统在操作对文件写入的时候,本质就是对某一个位置的存储介质写入我们传输过去的数据,而不会关注数据是什么。
PDF文件有实际意义的时候,通常是在电脑上用一些阅读器打开,阅读器会按照PDF文件编码格式来解析数据。换言之,我们电脑上将一个记事本文件后缀名改成PDF,用阅读器打开会是乱码吧,同样的将PDF文件后缀名改成TXT,用记事本打开也会是乱码,所以一个文件是什么类型的,重点是他的编码格式。
所以我们在使用CH376或者CH374往U盘写入PDF文件,问题不在于芯片有没有这种功能,而是传输过去的数据是不是符合PDF编码格式。而这个是需要主控端代码去额外实现的。
