现在的问题是如果前面不见测试命令,模式设置命令可以成功,且返回了51H,是不是前后两个命令要注意什么现在不明白的细节,否则可能冲突所制?
查看: 13333
回复: 20
关于SET_USB_MODE命令请教
现在我前面不加测试命令,模式设置命令正确,且返回的数据是51H,是不是前后两个命令需要协调,如果是该怎样处理呢?
我想问一下楼上的大侠,在读取命令的时候如果先将数据读入输入口可以吗?
你就用我给你改的那个试下看看,我想这一定是你的软件有点问题
我刚才试用了你的程序,结果还是不对,就连测试命令也返回输入的数据(未取反)。不知在命令与命令输入之间有没有什么规定?
谢谢hcn的一直关照,问题已经解决,是我对AVR单片机(MEGA16)的引脚配置(输入还是输出)没正确。再次谢谢
