您好,我们产品用了芯片内部温度采集,但是发现批量生产时有一些时-233度,有些是-23度,有些是30度,请问这种有没有办法统一一个参考点(比如就是25度作为一个参考点),如何修改?已经把代码发到您们的邮箱了,能帮忙看一下吗,好多天了,一直困扰着。
CH182: 以太网PHY收发器芯片
这边你可以把25度和85度存的基准值打印出来,我来帮你计算一下,如果还有疑问,可以加我微信18921422767。
